Мигачите ми спират да мигат когато си искaт
    спойките на всички елементи с големи крака - те са тия на релето /това с бобинката/. няма да направиш грешка и ако припоиш всички спойки.
    при заливането с калай,краката на масивните елементи действат като радиатор и припоя по тях се втвърдява по-бързо от тоя на медната пътечка и се свива. получава се микроскопична пукнатина която започва да оксидира и след време вече нямаш контакт там. като се вгледаш много внимателно , вижда се една матирана окръжност около крачето - това е студена спойка.
    абе припоявай всичко като гледаш да не направиш някъде мостчета.
    ПП
    ето как изглеждат студените спойки
    http://www.yproxy.com/blog/wp-conten...der_joints.jpg
    ето и тука, освен очевидната и тая диагонално нагоре в ляво също е лоша
    http://www.q45.org/badconn.jpg
    ето тука как се получава ореолче
    http://i133.photobucket.com/albums/q...bers11/dfd.jpg
    понякога се случва да изглежда нормално, но пак да е лоша.
    точка
      какво стана колега, тръгна ли релето.
      точка
        Да Колега, релето работи. Оставил съм си го за резерва, понеже ,докато си играех с поялника си купих ново, не исках колата да я карам без мигачи. Въпреки това си поправих оригиналното с твоите подробни указания. Имаш + на репутацията ти от мен. Благодаря още веднъж!
          радвам се че съм помогнал.
          точка
            Колеги, малко по-надолу има подобна тема... Ето и линк към моя пост там, може ли да обясните как точно се сваля това реле преди да съм изпочупил всичко около него
            http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=51374&page=2
            Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
            Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
            Thank you, VFTI, thank you!
